Buenas:
Tengo una Kawa ER-6F del 2008, y aunque he consultado el manual de taller, no me termina de quedar claro. Quisiera saber si es este el perno de drenaje del aceite motor, el que sale en la primera y si estoy en lo cierto en función al gráfico de despiece. Lo pregunto porque pronto le toca el cambio de aceite a mi moto y quiero ir preveyendo.
Gracias. Vs y Gaaaass
Es este el perno de drenaje??
Re: Es este el perno de drenaje??
si, ese es. Recuerda girar en sentido antihorario y tener arandela de repuesto. En la mía lo apretaron de tal manera que tuve que quitar la arandela poniendo el tornillo de drenaje en un tornillo de banco y separarlo con destornillador y martillo.... una bestialidad, no hay que apretar tanto, solo hasta que se deforme la arandela. En el manual pone el par de apriete, serán unos dos kilos o 20nm, no creo que sea más. bien apretado pero sin pasarse.
Si, dispongo del manual, que lo conseguí en vuestro telegram. Pronto llega la hora de hacerle el cambio. Aún queda poco, pero cuando esté apunto de hacer los kms, al lío. Sólo quería asegurarme, pues la foto del manual es algo mala.FzDrugus escribió:si, ese es. Recuerda girar en sentido antihorario y tener arandela de repuesto. En la mía lo apretaron de tal manera que tuve que quitar la arandela poniendo el tornillo de drenaje en un tornillo de banco y separarlo con destornillador y martillo.... una bestialidad, no hay que apretar tanto, solo hasta que se deforme la arandela. En el manual pone el par de apriete, serán unos dos kilos o 20nm, no creo que sea más. bien apretado pero sin pasarse.
Gracias por tu ayuda.
Salu2, Vs y gas!!
