Buenas, tengo un problemilla en mi kawa SX del 2018, más que problema, es que me pone muy nervioso el chirrido que mete el freno delantero en frenadas dentro de ciudad, o sea a poca velocidad. La moto frena muy bien, con tacto y potencia, en carretera de curvas ningún problema, es sobre todo cuando te estas parando. Os pasa a alguno más? como lo podría solucionar?
Muchas gracias.
						Frenos delanteros
Re: Frenos delanteros
Totalmente normal, lo mismo en la mía de 2018 también.
El tema es que se endurecen y hacen ese ruido. La única solución, no definitiva, es hacer unos metros de recta apoyando un pelín la maneta, lo justo para que no frene pero vaya limando un poco la primera capa de la pastilla.
Muy parecido que había puesto las pastillas con índice RS o algo así, son deben a calentarse para funcionar.
Muchas gracias, me quedo más tranquilo.
Las mias a baja velocidad tambien chirrian. Es del  2018
Extras:
Scottoiler V-System Kawasaki
Puños Calefactables Oxford
Alarma SteelMate 986E
Toma Usb 12 con voltimetro
						Extras:
