Amortiguador trasero KLE
Foro de la Kawasaki KLE500
flekycb225
Re: Amortiguador trasero KLE
Mensaje por flekycb225 »
Digo dando vueltas al amortiguador de África Twin,lo que menos me gusta es debilitar el chasis.
Pregunto:
Se puede cortar el anclaje superior del amortiguador y soldar de forma que el codo del latiguillo de la botella salga de frente y girar 90° en anclaje inferior.
Así sería quitar y poner.
keltoi
Mensaje por keltoi »
Y no hay nadie que pueda comentar el cambio realizado????
Yo tengo un amortiguador marca Bitubo, pero estaba interesado en alguno que fuese "algo" mas largo,, porque queria intentar que fuese largo y con mucho recorrido,,,,,,para usar en campo....porque le que tengo va bien, pero con poco recorrido,,, y necesito que vaya algo duro para no hundir mucho de atras..
Tu ganas.
bombers
Mensaje por bombers »
pongo aqui unas fotos del amortiguador de africa modificado,Imagen,Imagen[/URL[URL=http://www.dumpt.com/img/viewer.php?fil ... vcvbb3.jpg]Imagen],ImagenImagen, bueno a ver si se ven las fotos,este amortiguador esta modificado en los anclajes,estan repasados con una broca del mismo diametro de los tornillos originales q lleva el amortiguador original para no tener q tocar nada del chasis de origen,luego esta modificado en la salida del latiguillo de la botella de gas para q no moleste la caja de bateria,y ahora esplico como lo hice,desmonte el latiguillo q por supuesto se escapa el gas ,en el mio no paso porque estaba reventado,luego force la pieza q esta soldada al amortiguador donde se rosca el latiguillo con una llave a modo q se sego la pieza a ras del amortiguador ,luego compre un codo metalico de hierro en una empresa de las q se dedican a reparar latiguillos de alta presion de escavadoras y demas,este codo lo solde al amortiguador en un extremo y en el otro extremo solde la tuerca q quite del amortiguador,donde roscaba en un principio el latiguillo de la botella de gas,con esto salvo la caja de bateria y el latiguillo sale por el lado derecho de la moto,despues de esto hay q mover el deposito de liquido de frenos mas arriba y solo hay q sujetarlo en la caja de bateria con un tornillo y tureca de 6mm y cambiar el tubo de goma por uno mas largo desde el deposito a la bomba de freno para poder alojar la botella de gas en ese lado y q quede perfectamente ubicada detras de la tapa del carenado,por supuesto q despues de modificar todo esto del amortiguador hay q mandarlo a reparar para q lo repasen y cargen de gas ,bueno perdon por el tocho pero creo q es por explicarlo lo mejor posible,saludos.
flekycb225
Muchaas gracias por el tocho con tu dices ,yo creo que los amortiguadores de africa twin 750 que por aqui hemos conseguido no son como ese ,
Deleted User 7444
Interesante ese amortiguador.
WWW.KLE500.ES TODO SOBRE ESTAS MOTOS.
equido
Mensaje por equido »
Una pregunta, mi amortiguador está en la zona más dura y cada vez que me doy un paseo acabo con los riñones al jerez, solo ciudad y algo de carretera. Será porque está muy dura el amortiguador ???
Última edición por equido el 25 Ene 2019, 08:53, editado 1 vez en total.
asensionl
Mensaje por asensionl »
Buenos dias.
¿será que la precarga del muelle la tienes en el 5?
haz por bajarla al 2 y ya nos contaras
un saludo
equido escribió: 24 Ene 2019, 22:30 Una pregunta, mi amortiguador está en la zona más dura y cada vez que me doy un paseo acabo con los riñones al jerez, solo ciudad u algo de carretera. Será porque está muy dura el amortiguador ???
equido
Gracias por la ayuda.
flekycb225
Lo primero buenas tardes,que llevo mucho tiempo sin apare er por aqui.
Lo segundo se me ha reventado el amortiguador trasero ,los que habeis echo el cambio que marcas y modelos habeis comprado.
Y eran nuevo o usados
Volver a “Kawasaki KLE500”
