Problema no arranca Z750
Foro de la Kawasaki Z750
tobal93
Mensaje por tobal93 »
Hola buenos días.
Os cuento, compre la z750 del 2009 y todo perfecto, pero ahora en frío arranca a la primera, la paro y ya no arranca, y hace un chirrió por la parte del colín, y sale el error 63 que es, Fallo del sensor de la válvula de mariposa del escape, cableado abierto o
cortocircuitado. ¿Que puede ser? Puede ser algún rele?
Kawanito-n
Re: Problema no arranca Z750
Mensaje por Kawanito-n »
Si haces caso del error tendrás que cambiar el sensor o revisar la instalación eléctrica.
:tnt:
Los problemas electrónicos provocan muchos dolores de cabeza. Espero que en un taller puedan repararlo y dejes de tener el problema, compañero.
candidom
Mensaje por candidom »
eso no es nada,, tranquilo , el ruido es del motor servo, que mueve los cables que cierran y abren la valvula que esta en el tubo de escape; esta valvula esta cerrada hasta las 4000rpm,,,,despues se queda abierta para dejar respirar la salida de gases-
Desmonta la parte de ambellecedores de la izquierda de tu Z 750, y mira como están los cables de acero, son dos son como los de las bicicletas, y mira que al arrancar tiene que hacer el chequeo: girar y regrasar.
que es el chequeo ? pues el sistema cuando giras la llave antes de arrancar, prueba todos los sensores de la z que esten bien, entre ellos el motorcito que mueve los cables que van a la valvula, este motor tiene que girar a derechas y izquierdas y detenerse;
abre mira y algo veras,,,esto para empezar, y tranquilo, todo se soluciona
el código lo he mirado y es por circuito abierto....los cables eléctricos no suelen fallar vcasi nunca,,,suele ser el fin de carrera de este motor...ya sabes gira la llave antes de arrancar..y mira el movimiento del motor....que esten los dos cables de acero que vienen de la mariposa del tubo de escape, que se mueva y se pare, ayúdalo si es necesario para saber si esta bien, que no este algo roto etc...
hay un cacharrito para anular todo el tema y que no salga error
como-resetarlo-t22795.html
salud y saludos
tobal93
candidom escribió: 20 Ene 2019, 13:52 eso no es nada,, tranquilo , el ruido es del motor servo, que mueve los cables que cierran y abren la valvula que esta en el tubo de escape; esta valvula esta cerrada hasta las 4000rpm,,,,despues se queda abierta para dejar respirar la salida de gases-
salud y saludos
Hola buenas, el escape esta cambiado con lo cual no estan los tensores, y la valvula no gira al poner el contacto en on, se queda fijo como en la siguiente foto, hay forma de colocarlo en su sitio?:
candidom
no veo foto..
pero bueno con lo que cometas esta claro, tiene que girar llegar al tope y volver a su sitio..podrías haberlo comentado en el primer mensaje,,,,
--Mira si llega corriente !2 voltios al girar la llave.
quizás tengas que desmobtarlo...
la foto no se ve de momento,,
salud
tobal93
candidom escribió: 21 Ene 2019, 19:23 no veo foto..
salud
a ver te comento, arrancar ya arranca, era batería :band: :ghostrider:
el caso es que sigue saliendo error 63, he estado mirando en la moto y el servomotor no esta en su posición, foto 1 mi moto,foto 2 como debe de estar, he observado el servomotor y cuando pongo la llave en posición on, no gira ni hace nada el servomotor, ¿podría salir el fallo por esto? ¿como podría ponerlo en su posición correcta? ¿si lo pongo en su posición correcta se corrige el fallo? Decir que el escape esta cambiado, es un SC Project
candidom
si, efectivamente, es fallo es por esa razón.
Desmontalo, solo asi sabras que le pasa..no tiene mas misterio..el servo lo tienes como si estuviera cerrando la mariposa de escape.
Según de que año es la Z750, se le ponía dentro, o fuera, un tope, para que volviera despues de girar el servo a su posición; cuando no tenias los topes se rompían, año, 2006 quizas,aunque hay foreros que no les ha pasado nada por quitar los cambles;despues ya no hacia falta poner tope por que lo fabricaron con el dentro.
ábrelo..ya sabes que el fallo es del servo; si lo fuerzas, quizás lo termines de romper,,echa spray afloja,,espera unas horas que entre,,,dale un poco,,,sin forzar..
Has mirado si llega 12 voltios ????? antes de tocar...eso es de manual...
salud y saludos
Última edición por candidom el 22 Ene 2019, 20:12, editado 3 veces en total.
candidom
Volver a “Kawasaki Z750”
