Luz Posición Tiembla
Hola a todos , hace unos días cambié los intermitentes originales por unos led,y de vicio, que cambio eso si hay que cambiar el rele, por que si no van muy rápido.
Bueno mi pregunta es he cambiado La Luz de posición por una de led, de 5 led ,pero cuando está encendida La Luz tiembla, que puedo hacer.
- 8
Re: Luz Posición Tiembla
Puede que no la hayas metido bien en la gomita y tengas que ajustarla, yo puse led a toda la moto y de momento 0 problemas.
Sin cambiar nada lo miraré gracias por la informaciónChristianCvd escribió:Puede que no la hayas metido bien en la gomita y tengas que ajustarla, yo puse led a toda la moto y de momento 0 problemas.
Hola a todos compañeros!!
Es la primera vez que escribo en un foro,si meto la pata en algo...por favor perdonarme!!
También es la primera vez q tengo moto,jijij..y yo lo tenia claro,o tengo la moto q me gusta o no quiero moto,y...aquí está mi z900!!!!
El tema es que yo también quiero cambiar esta semana bombillas que trae de serie,y con cortas y largas no había problema,pero las de posición..no se por donde meterle mano!!
Alguien me puede echar un cable?? Alguna imagen del conector q tengo que quitar??
Mil gracias de antemano...
Y Vss y muchas curvas para todos!!!
Hola espero no ser pesado, puedes explicar el cambio de las luces cortas largas supongo que son led,MAT Z escribió:Sin cambiar nada lo miraré gracias por la informaciónChristianCvd escribió:Puede que no la hayas metido bien en la gomita y tengas que ajustarla, yo puse led a toda la moto y de momento 0 problemas.
Y lo de las de posición , que tipo de bombilla y cuantos led tienen por si tiene algo que ver el que me falle a mi
De posición solo hay una y es más fácil incluso que las grandes, es de conector tipo w5w, yo he puesto una del chino y perfecta... Tienes que quitar un conector del tamaño de un euro de goma negraTello82 escribió: 21 Abr 2018, 15:24 Hola a todos compañeros!!
Ok!!!
Voy a ver si lo encuentro y veo por donde meterle mano!!
Muchas gracias compañero!!
- 8
Hola, pues la operación es algo compleja, deberías empezar por buscar dos bombillas h7 led para largas y cortas, y después más o menos me guíe un poco de este vídeo https://youtu.be/y6Eg-qFG3GkMAT Z escribió: 21 Abr 2018, 15:53Hola espero no ser pesado, puedes explicar el cambio de las luces cortas largas supongo que son led,MAT Z escribió:Sin cambiar nada lo miraré gracias por la informaciónChristianCvd escribió:Puede que no la hayas metido bien en la gomita y tengas que ajustarla, yo puse led a toda la moto y de momento 0 problemas.
Pero al final lo acabe haciendo un poco más a mi manera. Si alguien está interesado de verdad que me mande un MP y hablamos por WhatsApp, que por allí puedo mandar alguna foto más o menos para que se vea el detalle.
Saludos!
Buenas , Gracias por el aporte empezaré a buscar las luces led, pero sigo teniendo el problema de poner una bombilla de led a la de posición y sigue dándome fallo.
El caso es que ahora le he puesto una de cuatro led y solo me enciende dos. Que pasa mi moto tiene una tara en el sistema eléctrico???
- 7
Una preguntilla que bombilla lleva la z900 en la matricula ya que la quiero cambiar por una de led
