Moto se cala al meter primera
Foro para las Kawasaki Z900
downtown
Mensaje por downtown »
Buenas,
Ayer fui de ruta y al parar un par de minutos para ajustarme la equipación, al montar para salir, al meter primera y sin soltar el embrague la moto se calaba. Me pasó dos veces seguidas.
La dejé un minuto a ralenti, le di dos acelerones antes de volver a meter primera y no se volvió a calar.
A alguien le ha pasado algo similar? Me tiene algo mosca que se cale así y sobretodo estando en caliente.
FzDrugus
Re: Moto se cala al meter primera
Mensaje por FzDrugus »
Estando en garantía, al conce de cabeza y que ellos resuelvan.
Tendrás el ralentí bajo, por poner lo más fácil que puede ser.
Pepelimon
Mensaje por Pepelimon »
Hola, tiene pinta de que sea problema del interruptor del caballete lateral, prueba con el caballete extendido si te hace lo mismo al taller :drinks:
VERSYS 1000 Negrita :tick:
downtown
Pepelimon escribió: 05 Mar 2018, 20:14 Hola, tiene pinta de que sea problema del interruptor del caballete lateral, prueba con el caballete extendido si te hace lo mismo al taller :drinks:
Si. Algo he leido en este foro para otros modelos pero tendria sentido que se calara cuando fuera a salir soltando el embrague y no simplemente por meter primera con el embrague pisado y la pata puesta.
Volvere a probar el meter primera con la pata puesta a ver qué pasa.
He vuelto a andar en moto varios dias mas y no me ha vuelto a pasar ni parecido.
FzDrugus
downtown escribió: 05 Mar 2018, 23:14
Si te ha llovido de mala manera, que estos días está la cosa fina, o sueles lavar la moto con agua a presión
puede ser que se haya mojado el interruptor que lleva el caballete lateral.
ChristianCvd
Mensaje por ChristianCvd »
Eso exactamente no pero ami ayer justamente iba en sexta, reduje a quinta y al acelerar empezó a revolucionar como si estuviese en punto muerto pero no andaba, así di dos acelerones y al tercero pegó un tirón para adelante y ya siguió, supongo que no engranaria la marcha bien o algo
Volver a “Kawasaki Z900”
