Hola Compis! este find que apunta al buen tiempo, quiero darle su primer lavado a la Kawa.
Como soléis limpiarla ? hay algún problema en darle con las típicas pistola de presión que hay en las gasolineras ??
Gracias!  :biker:
						Limpieza
Re: Limpieza
Hola, si no hay problema siempre que se haga con cuidado y sentido comun, pero cuidado con la visera, yo la quise secar con un paño de estos de piel y se raya muy facilmente. El resto de la moto perfecto con este paño perola visera mejor que se seque al aire.... y si tienes algun bicho con agua y mucho cuidado.
Espero que que te ayude!
Re: Limpieza
buenas tardes,
yo la limpié ayer por primera vez con la pistola de presión y quedó muy bien, sin problema.
un saludo.
un saludo.
Re: Limpieza
Buenas yo tambien he lavado y sigo lavando mis motos a veces con las mangueras a presion. Para mi son seguras pero tienes que guardar cierta precaucion a la hora de apuntar con la manguera. A las piñas del manillar mejor no darles con el chorro de cerca porque si llega a penetrar mucho el agua a veces hay problemas de malos contactos. En motos mas que en scooters, al radiador tampoco no darle muy de ceca para no dañar las aletas y tambien en las motos mucho cuidado de darle a los cojinetes de la direccion. El agua puede quitar la grasa y llegar a fastidiarlos con el tiempo. En la cadena tres cuartos de lo mismo.
Para los frenos van bien el agua a presion pero cuando salgas de lavar la moto frena muy suave para ir secando frenos.
