rateo a bajas vueltas
Buenas ,desde hace unas semanas vengo notando que me ratea mas de lo normal la moto a punta de gas ,donde mas se nota es en ciudad en 1ª y 2ª marcha hasta las 4000 vueltas ,cuando aceleras ya va bien, pero cuando reduces y le das gas sobre las 4000 rpm noto que no va fina, le cambiado bujías, aceite y filtros, no se que más mirar
Re: rateo a bajas vueltas
Esto es la cadena no se extendía uniformemente.
Sube la rueda trasera y gira poco a poco y cada vez comprueba la tención.
Quiers decir? Lo probaré a ver pero no creo ehBoris escribió: 17 Ene 2017, 08:49 Esto es la cadena no se extendía uniformemente.
prueba la holgura de la cadena en varias posiciones. Ves moviendo la moto unos centimetros hacia delante y compruebas holgura.... otros centimetros mas y comprueba.....
Si en algun tramo ves que la holgura no es la misma o apenas tiene en algun trapo es que algun o algunos eslabones estan gripados. A mi me paso y lo comprobe asi.
Gracias lo probaré, pero sigo sin entender que tiene que ver con los rateos, parece más cosa de fallo de combustión, desajuste de válvulas, fallo sonda lambda por ejemplo no?c4rlos escribió: 17 Ene 2017, 13:56 prueba la holgura de la cadena en varias posiciones. Ves moviendo la moto unos centimetros hacia delante y compruebas holgura.... otros centimetros mas y comprueba.....
Puede que sea la batería? Hoy he ido a cogerla después de una semana parada y parece que ya no arranca con alegría
Hola.
Tienes las bujías viejas?
Esto nos podría dar una pista de si algún cilindro no està quemando bien.
Podrías tener un fallo en el encendido de ese cilindro.
Tiene Km la moto? Reglaje de válvulas hecho?
Un saludo✌
Un saludo✌
Las bujías y filtros nuevos, la moto tiene 32000km. El reglaje es a los 40000 si no recuerdo mald5rvillo escribió: 24 Ene 2017, 21:45 Hola.
Un saludo✌
Està correcto piñon cadena corona?
Siempre repostas en la misma gasolinera?
Es desde el ultimo repostaje el fallo?
