Suspensión delantera
davidz800e
Mensaje por davidz800e »
Bueno pues ya que uno de los retenes de la horquilla ha empezado a irse a los 30000 km voy a aprovechar a hacer algún cambio sin tener que gastarme ciento y largor de euros, voy a hacer en el torno unos casquillos más largos para aumentar precarga al muelle, meter un aceite con un sae más alto para evitar rebotes por la precarga del muelle y cambiar los retenes y guardapolvos, cuanto esté todo cambiado compartiré las impresiones de la ñapa para los que estén en la misma situación o quieran hacer el cambio, saludos!
Asthat
Re: Suspensión delantera
Mensaje por Asthat »
davidz800e escribió:Bueno pues ya que uno de los retenes de la horquilla ha empezado a irse a los 30000 km voy a aprovechar a hacer algún cambio sin tener que gastarme ciento y largor de euros, voy a hacer en el torno unos casquillos más largos para aumentar precarga al muelle, meter un aceite con un sae más alto para evitar rebotes por la precarga del muelle y cambiar los retenes y guardapolvos, cuanto esté todo cambiado compartiré las impresiones de la ñapa para los que estén en la misma situación o quieran hacer el cambio, saludos!
Muy bien.
Estoy mas q interesado ya q empece ir a los circuitos y al frenar muy fuerte rebota muchísimo la rueda delantera. Yo he pensado empezar co el aceite mas denso (lo q sale mas barato) o en comprar un kit de muelles y todo, el q se mete en la horquilla original (un poco mas caro).
Así q tu opinión me interesa bastante
davidz800e
Iré informando
nene74
Mensaje por nene74 »
Pues ánimo y al toro..no se te olvide fotos para brico por si nos animamos..
Enviado desde mi SM-P900 mediante Tapatalk
davidz800e
Yo solo he desmontado plásticos y hare los casquillos, para sacar la horquilla he tenido que ir al taller ya que no tengo caballete de tija
diegoz800e
Mensaje por diegoz800e »
davidz800e escribió:Yo solo he desmontado plásticos y hare los casquillos, para sacar la horquilla he tenido que ir al taller ya que no tengo caballete de tija
Has podido probar algo?
Sent from my iPhone using Tapatalk
davidz800e
Aún no, hoy haré los casquillos en el torno
davidz800e
Bueno, pues hoy ya he mecanizado los casquillos en un hueco del curro, la medida son las siguientes, diámetro exterior en ambos casquillos 37mm, diámetro interior de 30mm en uno, y 23mm en el otro, el largo que es lo que aumenta la precarga del muelle lo he dejado en 10 mm los dos, tampoco quería meter mucha presión al muelle o que parezca que voy en una tabla, el material de los casquillos es nylon y el aceite que se va a poner es sae20, ya iré contando más, saludos.
nene74
davidz800e escribió:Bueno, pues hoy ya he mecanizado los casquillos en un hueco del curro, la medida son las siguientes, diámetro exterior en ambos casquillos 37mm, diámetro interior de 30mm en uno, y 23mm en el otro, el largo que es lo que aumenta la precarga del muelle lo he dejado en 10 mm los dos, tampoco quería meter mucha presión al muelle o que parezca que voy en una tabla, el material de los casquillos es nylon y el aceite que se va a poner es sae20, ya iré contando más, saludos.
suena bien..ya contarás..
diegoz800e
Genial! Dinos tus impresiones cuando sepas algo
