Quitar pegatinas deposito
e_vicente86
Mensaje por e_vicente86 »
Hola compañeros,
El tema es que tengo una z750 de 2010 a la que aun no le he quitado ls dos pegatinas que llevaba en el deposito cuando la compré nueva, esas dos que son transparentes justo tocando el manillar, y como es normal con el paso de los años se han cuarteado y quedado feas (creo que nunca fueron bonitas, jeje).
Teneis algun truco/consejo para quitarlas pues me da respeto empezar a quitarla a lo loco y poder rallar el deposito o que se me rompan y no las pueda quitar.
IronGto
Re: Quitar pegatinas deposito
Mensaje por IronGto »
Hola, yo esas dos pegatinas las quite a los 5 años y estaban bien cogidas del sol, con un decapador con poca potencia, para que no afecte la pintura, despues con alcohol para quitar restos de adhesivo y despues del alcohol si aun te queda adhesivo que fue mi caso, lo quite con un paño y pasta para pulir fina, la puedes conseguir en un taller de plancha y pintura.
Enviado desde mi XT1039 mediante Tapatalk
FzDrugus
Mensaje por FzDrugus »
Yo no usaría alcohol....Según la superficie puede diluir la pintura.
La puedes calentar con u secador de pelo que asi seguro q no te pasas. Luego a rascar bien con la uña y los restos de adesivo con limpiamuebles o wd40, etc y dale bien con el trapo. Algo entretenido pero luego quedara perfecto.
juanvilla
16
Mensaje por juanvilla »
No uses un decapador ni pistola de calor... Usa un secador de pelo con mucho cuidado para reblandecer las pegatinas y así poder retirarlas. Para hacerlo usa una espátula de madera de esas que se usan para cocinar, así no rayas la pintura en absoluto.
Una vez retiradas te quedarán seguramente los restos del pegamento. Para quitarlos fácilmente usa WD40.. Ni de coňa uses alcohol en un lugar que esté pintado y con laca porque te puedes llevar la capa de laca del tirón. El WD40 no daňa y verás que te podrás deshacer de ese pegamento en pocos segundos, comprobado.
IronGto
Yo lo hice como explico, y se me quedó perfecto, cada uno que lo haga como quiera.
demirol
16
Mensaje por demirol »
Secador de pelo y un poco de alcohol
ImagenImagen
juanvilla
16
La cuestión es que con el alcohol te vas a pelear bastante con los restos de pegamento porque no los quita tan fácil y como te pases frotando para conseguirlo te puedes cargar la capa de barniz de la pintura. Con el wd40 sorprende lo fácil que sale, quitas todo el pegamento en nada de tiempo y sin que quede ningún resto. Yo tb lo hacía con alcohol pero la última vez lo probé con ese producto que lo tengo en el garaje para temas de mantenimiento y me quedé muy sorprendido de la facilidad con la que elimina el pegamento, por eso se lo recomiendo.
manuel82
Mensaje por manuel82 »
Yo he quitado restos de pegamento que me quedaron de quitar una pegatina en el guardabarros delantero que es negro Y se nota un poco el roal de donde he frotado, no te recomiendo el alcohol si tienes que frotar mucho
FzDrugus
Justo ayer quite la pegatina de la itv vieja rociando con el limpiamiebles :lol:
