Hola.
Modelo 2009
Está totalmente de serie. 27.000km
Con 23.000km se cambiaron bujías y filtro aire.
A partir 11.500rpm dista bastante de ir redonda.
cuando subo de vueltas hasta llegar al corte:
en primera y segunda llega pero sin la fuerza de antes
tercera y cuarta tarda horrores
quinta no pasa de 230 de marcador, y la sexta sólo me vale para ir de paseo y así llevar el motor desahogado.
Será la bomba de gasolina? cómo se limpia?
Se me pasa por la cabeza http://www.metallube.es/formula-sistema ... tocicleta/
¿Alguna otra cosa que deba revisar?.
Gracias¡¡¡
no va fina en altas
matti_zx6r09
- 9
Re: no va fina en altas
Tengo un poco más de información.
Acabo de pasar la itv y me dicen que va un poco alta en emisión de gases. Que debo revisarlo.
Esto de los gases puede ser provocado por la bomba de gasolina?
Gracias¡¡
Gracias¡¡
buenas.... no soy un experto en tu moto, pero llevara ya inyectores que son los encargados de inectar la gasolina en el motor, si como dices el filtro de arie y las bujias son nuevas .. con 4000 km... dando por hecho que has montado las que recomienda el fabricante, y no te has ido a algun otro tipo de bujia mas economico, "por que le valian".... tendras que empezar a pensar en algo mas caro, tipo monobobina o inyector, para lo cual necesitas ya tirar de libro de taller, creo que midiendo la resistencia de ambos podrias saber si hay alguno roto, pero eso habria que investigarlo mas....
ya nos diras....
ya nos diras....
matti_zx6r09
- 9
Hola.
Pude apurarla hace unos días y parece que se ahoga si la mantienes en altas.
Insisto y sospecho bomba de gasolina. Realizaré la comprobación que aparece en el libro de taller.
Seguiré informando.
Seguiré informando.
