CAMBIAR SUSPENSION Z750 POR ZX6R
Re: CAMBIAR SUSPENSION Z750 POR ZX6R
ya que estamos voy a preguntar:
hasta q años es compatible la horquilla de la zx6r con la z750?
otra pregunta:
como has adaptado la rueda d la z a la nueva horquilla. has cambiado el eje y ya esta o hay q hacer algo mas.
otra pregunta:
Hola buenas la verdad es que no se mucho de todo esto porque todavía no lo e montado yo tengo la z de 2009 y le voy a poner la de zx6r de 2008 con la llanta también y sino le pones la llanta te tienen que hacer un eje nuevo para adaptar la llanta de la z
Creo que valen todas hasta la 2009. Hay gente que le ha puesto horquillas de la 2009, pero eran un pelin mas gruesas y aunque entraban, yo no soy partidario de forzar.
El eje como comenta Paco es cuestión de hacer un eje nuevo o unos casquillos al eje original.
Buenas a todos, yo tambien me e recojido las horquillas de la zxr 05-06 y las pinzas nissin con el eje modificado, el gardabarros de la z750 vale! o hay que buscarle el de la zxr6? Gracias
Necesitas el de la zx6r.
Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk
Pero supongo que si te haces unas pletinas lo podrás poner
muy buenas. cambiasteis ya la horquilla??? habeis necesitado algo mas?. sensaciones???
El eje para poder aprobechar a llanta delantera de la z750 os lo puedo conseguir yo en un tornero que los hace por encargo.
david 629455097
david 629455097
A mi me gustaría cambiar el aceite de las botellas de serie de la z750. Merece la pena poner un Ohlins y en ese caso que sae seria. Gracias
Buenas de nuevo, La horquilla la cambie, tuve que colocarle el guardabarros de la zx6r y un eje hecho a medida que me proporciono Dapol. El cambio de las horquilla es bastante sencillo aun que hay que colocarle pinza de frenos radiales , las de la z no valen. La verdad es que te da mas informacion del estado de la carretera y muchas mas confianza a la hora de entrar en las curvas. Esta mañana e dejado la moto en el taller para que le cambien el aceite a la horquilla y me la ajusten a mi peso, asi que se me va quedar la moto mejor que nueva.
