Problema nivel deposito gasolina
				pableras150
- 13
Re: Problema nivel deposito gasolina
Es q si q es raro, si no marcase nada o mal, pero es q va bien hasta q lo llenas.
A ver si te dicen algo en el taller y ya nos dirás a cuanto sale la solución.
				pableras150
- 13
Yo a ver si le desmonto lo del nivel, ya q también le tengo q mirar la bomba de gasolina, q también me falla al acelerar en altas, otra odisea.
						- carballo_z1000
- 13
A mi me marca lleno hasta que hago unos 150km después ya baja echando leches.... y lo de Fuel parpadeando con el tanque lleno me lo hizo una vez durante unos 10 segundos y se quitó.
buenas.. por lo que decis ... creo que se os engancha el aborador si no mide bien y al rato o a los XX km se arregla solo, puede ser que este enganchado y con el movimiento de la moto y algun que otro baxe salte, si podeis al hacer el cambio de bujias o filtro desmontarlo y limpiarlo
Yo lo que me he fijado (nueva, menos de dos semanas) no me baja el primer sector del marcador hasta pasados los 110-130 km, luego se desploma de un tacazo hasta medio depósito  :shocking: y ya de ahí va bajando progresivamente hasta marcar el "fuel". No me preocupa mucho puesto que me marca repostar con unos 280-300 km (ando en rodaje) y tengo entendido que sin retorcerle oreja es mas que normal, pero me joroba que caiga de lo máximo a la mitad de un piñazo.   :book:
Crash es completamente normal, ten en cuenta la forma de nuestros depósitos de gasolina.
:banana:
							:banana:
Hola buenas tardes soy nuevo en el foro,
tengo una Z1000 y me pasa igual al llenar el deposito al topeee me marca full i parpadea asta hacer unos 20 km aprox tengo un amigo con una Z750 i lo mismo
Hola me parece un buen post, para tener en cuenta.
Saludos!!!
						Saludos!!!
				alvaropuertas
- 13
Buenas, yo también me encuentro en la misma situación, lleno el deposito y sigue parpadeando y cuando se arregla hasta pasado medio deposito marca deposito lleno y luego baja a la mitad. Como veo que este hilo leva bastante tiempo alguien ha conseguido saber porque pasa ???
Muy buenas. Todavia nadie ha podido solucionar el problema del marcador. Muchas gracias
