Problema eléctrico de kawa gpz 1000 rx
Foro de la Kawasaki GPZ
gabi
Mensaje por gabi »
Hola, soy nuevo en el foro y de Málaga. He comprado una kawa gpz 1000 rx para restaurar. Le hice un repaso a todo: limpieza de deposito de gasolina, filtros, anticongelante, la batería, pero cuando la voy a arrancar no ase nada. El botón de la piña se queda tal cual. Le he metido corriente directa al arranque y lo mueve, y el motor gira pero no hay corriente. Limpié con un líquido todas las fichas de cableado, todos los contactos y todos los fusibles están bien. Y no hay corriente.
A ver si me pueden ayudar.
alejandro126
Re: Problema eléctrico de kawa gpz 1000 rx
Mensaje por alejandro126 »
desmonta la piña del arranque a ver si hay algo suelto u oxidado .
Cuando puedas pon fotos ,que esa moto es una maravilla.
Saludos,
piloto
Mensaje por piloto »
Primero darte la enhorabuena por la máquina, hay pocas y son preciosas, del tema de la batería me declino que sea fallo de la piña, siempre que hayas comprobado el relé de arranque.
Por cierto... pásate por el foro de bienvenida y presentate a la comunidad
¡¡¡ LA TIERRA GIRA MÁS RÁPIDO SOBRE UNA ZZR 1400 !!!
skeletor
Mensaje por skeletor »
El motivo de fallo mas tipico con ese sintoma es la interrupcion del circuito de seguridad del sensor de la pata de cabra. Busca en las proximidades de la misma un conector de dos cables, desconectalo y puentealo. Si funciona ya sabes, a cambiar el interruptor y si no, a seguir buscando. Pero seguro que es un fallo de conexionado en el cableado o de mal contacto del propio boton de arranque en la piña. Buena suerte.
Sueña como si fueras a vivir para siempre, vive como si fueras a morir mañana.
algo98
Mensaje por algo98 »
yo tambien pienso q es el la piña , a mi me esta pasando algo parecido en la gpx , tengo q apretar el boton de arranque y moverlo un poquito para q haga bien contacto. cuando tenga un ratin abrire (q mala es la vagancia :muy_mal: )
alejandro126
como bien dice skeletor puede ser el sensor de la pata de cabra ,o incluso que aunque te marque que está en punto muerto se haya quedado el selectror del cambio un pelin mal engranado(prueba a mover el cambio un poco ) ,ya nos contarás.
Saludos,
EMILIO GPZ
Mensaje por EMILIO GPZ »
algo98 escribió:yo tambien pienso q es el la piña , a mi me esta pasando algo parecido en la gpx , tengo q apretar el boton de arranque y moverlo un poquito para q haga bien contacto. cuando tenga un ratin abrire (q mala es la vagancia :muy_mal: )
No te olvides la cámara de fotos... :cantiere:
DE VEZ EN CUANDO TOCO CON RODILLA Y CODO EL ASFALTO, SOBRE TODO AL INFLAR LAS RUEDAS.
EMILIO GPZ
Bueno, pues hace unos días he tenido ese problema con la gpz 900. Cambio de piña, relé de arranque (base oxidada), y alternador, con regulador incluído, directamente, y arrancó a la 1ª
Volver a “Kawasaki GPZ”
