Cambiar luz cuadro Kawasaki Er5
Mecanica y Restauración
themarsfinger
Mensaje por themarsfinger »
Hola a tod@s.
Tengo fundidas las luces del cuadro de mi Kawasaki er-5 y después de quitar un tornillo que está en la parte de abajo del cuadro, en un sitio imposible, no se como continuar. Algún vídeo?.
Gracias desde Leganés.
d5rvillo
Re: Cambiar luz cuadro Kawasaki Er5
Mensaje por d5rvillo »
Hola.
No sé de ningún video.Pero te puedes descargar el manual de mecánica.
Ahí te viene el despiece.
themarsfinger
d5rvillo escribió:Hola.
Muchas gracias, seguro que con esa información lo termino.
themarsfinger
Hola. Hay que quitar el cuadro después de quitar el tornillo que hay delante con un destornillador pequeño o una llave (es de estrella) y creo que lleva dos tornillos más que son fáciles de quitar. Luego hay que sacar el cuadro y por detrás están los casquillos de las bombillas que están metidos un pocos presión. Aprovecha para cambiar todas, que no valen nada y le das un mantenimiento por más tiempo. Prueba antes de montar si todavía luce y se acabó.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
