Er-5. Perdida líquido agujero cilindro derecho.
Mecanica y Restauración
themarsfinger
Mensaje por themarsfinger »
Mi ER-5 tiene dos agujeritos en medio de cada aleteado de cada cilindro y por el de la derecha tira líquido, no sé si aceite o refrigerante. ¿Alguna solución?. Gracias.
FzDrugus
Re: Er-5. Perdida líquido agujero cilindro derecho.
Mensaje por FzDrugus »
:mande:
Hombre, así a bote pronto, soluciones pocas, pero preguntas muchas.
Identificar el fluido, sólo impregnando dos dedos y frotando ya deberías distinguir qué es. Veo que es una compra reciente,
pero no dices qué mantenimiento tiene, kilómetros, algún golpe o situación en que se produce la pérdida y si hay más
síntomas específicos o generales.
Vamos, que yo iría a un profesional de cabeza, no tiene mucho sentido preguntar porque es suponer por suponer.
Flutedog
Mensaje por Flutedog »
Por lo que dices parecen los desagües de las troneras de las bujías, son para eso, para que el agua de lluvia o de lavados salga y no se quede en la tronera. Si sale solo agua, después de llover o lavarla es normal, si lo que sale es refrigerante entonces tienes mal las juntas tóricas de los tubos de refrigeración o puede que alguno de los tubos picado.
Los tubos son estos y las juntas las puedes ver abajo del tubo
ha esto se le llama, darte la solución de un problema,,,chapo
salud y saludos
themarsfinger
Muchísimas gracias.
themarsfinger
Muchísimas gracias. Aunque yo creo que es aceite. ¿Por qué puede ser?. ¿Tenéis alguna idea?. Tiene pinta casi de grasa como la que tienen los tubos de antes.¿Puede costar mucho arreglarlo?. ¿Algún taller en Madrid, a ser posible por Leganés?
Flutedog
Si sale aceite por ese agujero...pinta mal, solo puede venir del motor, o grieta en la tapa de balancines o grieta en la culata. ¿Has mirado el tapón del agua? el que hay junto al radiador, mira a ver si hay una especie de pasta de color claro en el tapón. ¿Consume agua la moto?.
Lo siento, no conozco ningún taller por allí.
themarsfinger
Os envío dos fotos. No sé si nos servirán de algo..Espero que las podáis ver ya que es la primera vez que hago algo así. Saludos y gracias.
themarsfinger
Os envío dos fotos. :help: No sé si nos servirán de algo..Espero que las podáis ver ya que es la primera vez que hago algo así. Saludos y gracias.
d5rvillo
Mensaje por d5rvillo »
Hola.
A mi según la foto no me parece aceite pero eso tu eres el que mejor lo puede distinguir.
Aseguraté que es lo que pierde porque la historia cambia mucho.
Ya nos contaràs.
