Para que sirve el interruptor del embrague
Publicado: 15 Feb 2020, 22:15
por luiyi
Pues el otro dia cambiando las manetas por una bonitas chinas, rompi un trocito de plastico blanco alargado, al parecer se trata del interruptor del embrague. De momento lo apañe con loctite pero no se cuanto aguantara, la moto arranca bien y tal.
Pero, ¿para que sirve el interruptor?, ¿pasara algo si no tengo?
Esta es la pieza a la que me refiero.
La pieza no es cara, pero a saber como se pone.
Re: Para que sirve el interruptor del embrague
Publicado: 16 Feb 2020, 09:12
por dani_80308
Para indicarle a la ECU que estás embragando y así por ejemplo te deja arrancar aunque la marcha esté engranada.
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Publicado: 16 Feb 2020, 21:18
por luiyi
vale gracias, asi que cuando se me rompa del todo, lo unico que me pasaria no poder arrancar con marcha engranada, no es grave el asuento entonces.
Publicado: 22 Feb 2020, 10:59
por FzDrugus
Si , no parece tener mucha utilidad, si tienes que bajar marchas hasta neutro para poder arrancar en medio del tráfico ya la cosa cambia
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
Publicado: 20 Feb 2021, 20:01
por Francis12
Os equivocais,cuando vais en altas y cortais gas,si no tienes esa pieza o la tienes rota (como ha sido mi caso) te da tirones la moto aparte de un petardeo mortal. Cuando cambias de marcha se activa ese sensor para hacer un “corte de inyeccion”,de ahi que pase eso, substituirlo en la casa oficial cuesta unos 15 o 20’euros
