Tirones bruscos al dar gas
Foro de la kawasaki ZX6R
Varterz
Mensaje por Varterz »
Buenas desde hace un mes la moto me lleva dando problemas y es el siguiente , al principio en la segunda y tercera marcha al ir en bajas revoluciones y abrir gas fuerte la moto subia un poco y luego empezaba a dar acelerones bruscos y me hacia cortar gas, cada vez me lo hace mas a menudo y ayer hasta en la 1a marcha a 8mil revs empezo a dar tirones al subir..le he cambiado el kit de arrastre y lo sigue haciendo, la moto tiene 55mil km y la compre con 38, nunca le he cambiado bujias y es lo que principalmente creo que sera, el filtro de aire llevo un k&n y lo acabo de limpiar pero sigue igual con los tirones... a ver si alguno puede echarme una mano.
La moto lleva el filtro de aire k&n, catalizador vaciado y silencioso mivv suono con la valvula de escape desconectada y los tirones me los ha empezado a dar al mes de vaciar el catalizador
Cuando compre la moto el vendedor me dijo que estaba con la revision recien hecha y reglaje de valvulas, esto con 38mil km.. pero ninguna factura y hasta ahora los mantenimientos de aceite y filtros se los he hecho cuando le tocaba pero nada mas.
Boris
Re: Tirones bruscos al dar gas
Mensaje por Boris »
Varterz escribió:
06 Ago 2018, 17:48
Aquí tiene la respuesta.
Después de cualquiera modificación el tracto del escape o del aire usted debe reprogramar su ECU.
Y ahora puede ser que las válvulas de la salida están quemado o sus bordes están con una incursión.
Volver a “Kawasaki ZX6R”
