Página 1 de 2
Intermitencia fallando?
Publicado: 20 Abr 2015, 11:16
por Nakon
Hola!
Tengo una zx6 636 de 2006.
Esta mañana de camino al trabajo me he dado cuenta de que la luz del cuadro de la intermitencia se queda fija cuando le doy para la derecha.
A la izquierda va bien: parpadea la luz del cuadro y los intermitentes izquierdos (delantero y trasero) funcionan bien.
Pero el intermitente trasero derecho se queda fijo encendido y el delantero derecho no se enciende.
Puede ser algo tan simple como que el delantero derecho se ha fundido y eso hace que el trasero se quede encendido fijo y la luz del cuadro también se quede fija?
Saludos!
Re: Intermitencia fallando?
Publicado: 20 Abr 2015, 15:19
por angel74
Seguro, creo que van conectados en serie y si uno esta fundido el otro se queda fijo.
Publicado: 20 Abr 2015, 15:51
por Nakon
Gracias por la respuesta!
En cuanto cambie la bombilla (esta misma tarde o como mucho mañana) pongo por aquí qué tal.
Saludos!
Publicado: 20 Abr 2015, 16:02
por Jujo
Yo tengo entendido lo contrario. Que si uno está fundido el resto van más rápido. Como cuando montas unos led sn relé. Pero mira que la bombilla no esté fundida, que es lo que menos trabajo cuesta.
Publicado: 28 Abr 2015, 13:23
por Nakon
He tardado en contestar porque he estado observando el intermitente en cuestión...
Al día siguiente de poner el mensaje, resulta que volvió a funcionar todo correctamente. Intermitente y lucecita en el cuadro.
Y hasta ahora.
Publicado: 19 May 2015, 10:08
por Nakon
Pues estoy en sin sinvivir con el tema este de los intermitentes.
Unos días va bien, otros (la mayoría) no va, otros parece que va y al rato deja de ir...
Puede ser que un relé o algo así esté fallando y de ahí que el problema aparezca y desaparezca?
Publicado: 20 May 2015, 14:15
por Nakon
Por favor, necesito ayuda o algún consejo.
Llevo los intemitentes de serie (ni led ni nada parecido).
Es la ZX6r 636 de 2006.
Si pongo el contacto (sin arrancar) y le doy a los intermitentes "izquierdos", puedo oir un ruido intermitente en la zona del asiento del acompañante donde creo que está el relé.
Y funcionan bien.
Pero si le doy a los intermitentes "derechos", sólo oigo el ruidillo una vez y el intermitente trasero se queda encendido mientras que el delantero ni siquier se enciende. Y la luz del cuadro se queda encendida, sin parpadear.
Hay alguna manera de saber si es el relé el que está jorobado o es alguna otra cosa? Es que cambiar el relé sólo por probar y que luego resulte que sigue igual... pues no está la economía para muchas alegrías (al menos la mía).
Por otra parte, he buscado alguna referencia del relé original (para buscarlo por internet), pero sólo encuentro una y otra vez referencias del relé para intermitentes led.
Publicado: 20 May 2015, 14:51
por AANGEL
BUENAS,,.... si las luces osn normales y no has puesto led... eso debe de ser el rele que se queda pegado por el uso y eso es por que giras mas para un lado que para el otro ... jajajajajja...
prueba a cambiarlo y se solucionara....
pon el intermitente y busca el ruido del click cliak.. quita el contacto y vete a una tienda de repuesto con la muestra y que te den uno iguall...
Publicado: 21 May 2015, 09:31
por c4rlos
+1
Publicado: 21 May 2015, 09:55
por Nakon
Gracias por la respuesta, Aangel!
Probaré, a ver si hay suerte y es sólo que el relé esté jorobado.
