Clausor kle 500
Publicado: 20 Sep 2019, 18:08
por Picholeiro
Muy buenas, me gustaría saber si hay alguien que haya cambiado el clausor, mi kle se ha quedado sin chicha...giro la llave y no hace nada...ni luces en el cuadro ni nada....no sé cómo desmontarlo para limpiar por si ha sulfatado o algo...
Muchas gracias
Re: Clausor kle 500
Publicado: 21 Sep 2019, 09:57
por JKLE
Por curiosidad ¿como sabes que es el clausor?, me refiero a que si has comprobado todo el circuito y por eliminación solo te queda eso.
Para desmontar el clausor tienes que sacarlo, quitas el conector eléctrico, y luego lleva dos tornillos que van por debajo, a la tija superior, es dificilillo llegar pero se puede hacer sin desmontar nada con un poco de paciencia. Una vez fuera el clausor, tiene una tapa de plástico por debajo que va a presión, pero mirando continuidad con un polímetro yo creo que deberías poder comprobarlo sin desmontarlo.
Re: Clausor kle 500
Publicado: 22 Sep 2019, 16:42
por Picholeiro
Hola, jkle, buscando avería había movido el conector y no me daba señal el cuadro...estaba mal conectado....
Re: Clausor kle 500
Publicado: 22 Sep 2019, 18:35
por JKLE
Me alegro que ya este solucionado, mejor así.
