no me saca chispa :(
Foro Kawasaki GPX con opiniones, problemas habituales, mantenimiento y experiencias de usuarios de este modelo.
Cunifaceo
Mensaje por Cunifaceo »
hola holaaaaaaaaaaaa!!!!! buenas a todos soy nuevo en esto!!!
Compre una gpx que funcionaba y despues de un tiempo parada ahora no me arranca, le cambie el aceite cuando la compre,le cambie los retenes de las pinzas de frenos, liqueido de frenos,el liquido refrigerante, la bateria, pero........no me saca chispa :( me saca super poca y apenas se ve la chispa( en las 4 bujias por igual). Mi pregunta seria: ¿a que se debe esto? ¿problema de bobina de encendido?¿como puedo comprobar si eso funciona o no antes de comprar una(tension en algun borne o algo)?
A algun forero le ha pasado algo parecido?
un saludo a todos y encantado por estar en el foro.
FranZXR
Re: no me saca chispa :(
Mensaje por FranZXR »
Buenas, las GPX adolecen de poca intensidad de chispa y eso hace que ha veces al arrancar te "rompa" la bujía. Revisa cableado de bujías, pipetas y bobinas y comprueba tensiones, seguramente lo tendrás que cambiar todo
Volver a “Kawasaki GPX: opiniones, problemas y mantenimiento”
